Tuleje drążka stabilizatora [O2] - jak kupić?
  • Markle
    • 7
    Moja Skoda ma skrzynię DUU, 63 tysiące i nic się z nią niedobrego nie dzieje, kolega z pracy nalatał już 140 tysięcy i też bez problemu, były wątki o uszkodzonych skrzyniach w 1.8 na gwarancji, wadliwa skrzynia zawsze może się trafić, ale nie oznacza to że wszystkie są złe.
  • Arkadian
    • 49
    Byłem niedawno na przeglądzie zimowym samochodu w nowym salonie Skody w Płocku.
    Okazało się, że mam do wymiany wszystkie odboje amortyzatorów z osłonami oraz tylne tuleje wahaczy przednich. Spoko, już mam części.
    Ale są jeszcze do wymiany tuleje drążka stabilizatora. i tu zaczyna się problem. Podobno nie można tych tulei dostać oddzielnie. Nie ma ani oryginalnych ani zamienników.
    Co zrobić? Czy ktoś może spotkał się z podobnym problemem? Może będzie pasowała tuleja np. z Octavi I, ale to ktoś musił by mi to potwierdzić.
    Drugie moje pytanie: Czy dostać się do tulei drążka stabilizatora w O2 jest skomplikowane?
    W niektórych samochodach drążek jest na zewnątrz a nie wiem jak przebiega w O2.
    Proszę o pomoc. Nigdzie na forum nie znalazłem problemu tulei drążka stabilizatora.
    Primus Inter Pares
    • Jeżyk
      • 691
      Arkadian, takie coś jak TUTAJ ?
      • Arkadian
        • 49
        Zamieszczone przez Jeżyk
        Tak ale...
        Sorry, nie napisałem, że chodzi o przednią oś. A to jest na tylną. Co dziwne właśnie na tylną można dokupić.
        Primus Inter Pares
        • Jeżyk
          • 691
          Może TU albo TU też zaglądnij i tam na dole są różne tuleje. Może jakaś Ci spasuje.
          • Arkadian
            • 49
            Niestety. Wszędzie albo na tylną oś albo do Octavi I. Ręce mi już opadają.
            Dzwoniłem do serwisu Skody. Nie ma w ogóle takiej części w sprzedaży!
            Poradzili mi żebym zmierzył średnicę drążka stabilizatora i poszukał coś co ma podobne wymiary...
            Ja pierdzielę!
            Primus Inter Pares
            • kowal 2002
              • 5161
              Arkadian, bo ta część ( tuleja ) nie występuje jako część zamienna. Ta guma jest zwulkanizowana z drążkiem stabilizatora i chyba dodatkowo z tym metalowym uchwytem więc teoretycznie jest niewymienna.
              Co do wymiany całego stabilizatora to sam nie zrobisz, bo trzeba odkręcić i opuścić całe sanki a do tego potrzebny jest kanał/podnośnik, podpory pod sanki itd. Po robocie wypadało by też zrobić geometrię, po po ruszeniu sanek będzie rozjechana...
              BTW.
              Jaki masz przebieg auta?
              • abstinent
                a ja gdzieś to widziałem bo miałem wymieniać, ale okazało się że łącznik wystarczyło
                poszukam
                • Arkadian
                  • 49
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  150 tyś.
                  Dziwna sprawa z tą tuleją. trzeba będzie ją zerwać i włożyć jakąś o tej samej średnicy wewnętrznej (lub rozwiercić) i podobnej budowie zewnętrznej. Może od Jetty będzie pasować. Drążka nie chcę wymieniać skoro jest dobry. Przez te tuleje tylko stuka zawieszenia ale raczej nie grozi to niczym poważnym.
                  Primus Inter Pares
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Arkadian, ale jesteś 100% przekonany, że to wina tulei na stabilizatorze?
                    Octavia, Golf, Jetta, A3 itp. na tej samej płycie mają takie samo rozwiązanie. Nawet w A8 tak jest, więc chyba tak "prosto" to nie da się dobrać tych tulei.
                    • abstinent
                      o to chodzi :?:
                      http://moto.allegro.pl/poduszka-stab...776205707.html
                      • Arkadian
                        • 49
                        Zamieszczone przez abstinent
                        Niby tak, bo o dziwo ta tuleja jest od O1 ale jest tam wpisane, że również i do O2.
                        Tyle, że pasuje tylko i wyłącznie do drążka w silniku 1.4 benz 75KM, więc nie do mojego 2.0 16V TDI
                        Tak mi powiedzieli po ścieżce diagnostycznej w ASO. A stuka mi coś w przedniej osi już od dawna.
                        Primus Inter Pares
                        • alfee
                          • 2583
                          Zamieszczone przez Arkadian
                          Mnie też stukało .... okazało się, że maglownica. A wymieniałem całe zawieszenie po kolei :P
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • abstinent
                            Arkadian, a łączniki :?: :idea:
                            mi się wydaje że podejdzie to co podałem
                            • Arkadian
                              • 49
                              Ten ma średnicę wewnętrzną 17mm a podobno w 2.0 TDI drążek ma średnicę 23mm. Ale jeszcze to sam zmierzę i dopiero dobiorę odpowiedni.
                              Primus Inter Pares
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Arkadian, w OII FWD były drążki: 21,7mm / 22,5mm / 23,6mm, w RS 23mm a w 4x4 20mm / 21mm / 22mm.
                                Prawdopodobnie masz ten 22,5mm.
                                • Arkadian
                                  • 49
                                  Dzięki. Zatem prawdopodobnie to będzie pasowało:
                                  http://allegro.pl/tuleja-guma-stabil...906194398.html
                                  ps. Ma ktoś może rysunek budowy zawieszenia przedniej osi do O2?
                                  Chcę zobaczyć jak przebiega ten drążek. Zobaczymy czy trzeba będzie go demontować czy może będzie w miarę dobry dostęp do obudowy tulei.
                                  Primus Inter Pares
                                  • abstinent
                                    zaraz coś będzie
                                    [ Dodano: Sob 05 Lis, 11 14:30 ]
                                    [ Dodano: Sob 05 Lis, 11 14:31 ]
                                    to tak na szybko, wieczorem się później się popatrzę na to dokładnie :szeroki_usmiech
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      TUTAJ jest real foto sanek ze stabilizatorem. Jak by te gumy było oberwane i można było by je przesunąć po drążku to może by jakoś poszło, ale jak się będą trzymać to dojście jest kiepskie.
                                      • Arkadian
                                        • 49
                                        Dziękuję bardzo za schemat oraz zdjęcie.
                                        Teraz widzę, że faktycznie bez zdjęcia sanek to raczej się nie obejdzie. No a zdjęcie sanek to kupa roboty no i potem trzeba będzie ustawiać geometrie jak pisałeś wcześniej kowal 2002. Ogólnie kaszana trochę.
                                        Primus Inter Pares
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          Arkadian, masz takie głuche popukiwania na nierównej drodze ? na trelince na przykład ? też takie coś mi się zrobiło niedawno i miałem się za to zabrać tylko czasu brak na razie , ale , jak piszecie ,widzę ze to nie takie proste :?
                                          wymieniałem w tamtym roku te długie patyki , chyba łacznik się to nazywa , więc raczej powinny być jeszcze ok , przebieg 102tyś...
                                          GVI 1.4TSI
                                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                          • Arkadian
                                            • 49
                                            Zamieszczone przez leszekmw
                                            Dokładnie. Nawet jak zrobię gwałtowną redukcję itp. to słychać głuche stuki.
                                            Wcześniej byłem na ścieżce i nie wiedziano skąd są te stuki. Mechanik przyznał, że jest mały luz na tylnej tulei wahacza ale raczej nie są źródłem stuków.
                                            Trzy miesiące później byłem na przeglądzie w ASO i oprócz tulei wahacza jeszcze "dołożyli" tuleje drążka stabilizatora i wszystkie odboje amorów.
                                            Primus Inter Pares
                                            • abstinent
                                              leszekmw, jeśli założyłeś jakieś tanie to mogły już paść
                                              ja kupiłem właśnie takie(niepotrzebnie bo to gumy były do wymiany) i wytrzymały z 15tyś
                                              założyłem oryginalne, prawdopodobnie z pierwszego montażu i śmigają do dzisiaj
                                              W aso 150zł za jeden śpiewają sobie :shock:
                                              tak u mnie tak to wyglądało po wymianie na stare, ale nie były dobrze dokręcone i tak waliło :lol:
                                              Ogólnie mocniej niż na tych padniętych tanich, ale dźwięk podobny
                                              [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YDtjTh5GU-c[/youtube]
                                              • leszekmw
                                                • 5356
                                                abstinent, założyłem jakieś zamienniki , miały być ok .. ,zresztą mechanik powiedział ze w zasadzie nie były jeszcze jakieś wysłużone , coraz bardziej jestem przekonany że części ori to ori..
                                                ale to popukiwanie u mnie jest bardzie głuche , takie popukiwanie właśnie a u Ciebie to jest stukanie..
                                                mam teraz w zakładzie mechanika na stałe ponieważ chcę poszerzyć trochę zakres usług tylko nie ma kiedy się tym zająć bo oponki ćwiczymy , w końcu przyjdzie mi pojechać do fachowca :roll: :diabelski_usmiech
                                                jak to mówią - szewc w dziurawych japonkach chodzi..
                                                GVI 1.4TSI
                                                • abstinent
                                                  leszekmw, a gumy na wahaczu robiłeś :?:
